主题:【分享】气相色谱入门——跨入气相学校的门槛
浏览0 回复18 电梯直达
zhgc405
GC基本课程
岛津国际贸易(上海)有限公司
安全
自身的安全:
    经常性的出差、高温、高压、危险气体
用户的安全:
    讲解安全注意事项,高压、高温、危险气体
仪器的安全使用:
    讲解使用时注意点。
自我介绍
讲师:
学员:
GC 是什么?
可以在气相色谱分析的化合物
色谱的工作原理
色  谱 CHROMATOGRAM
色  谱(Chromatogram)
不良峰形
峰宽(Peak Width)
基线漂移
一个分析结果有何意义?
定性分析
定量分析(Quantitative Analysis)
GC 的结构
GC 的结构
载气和检测器所需气体
载气控制方式
进样口和检测器的温度
玻璃柱样品注入方法
气相色谱
气相色谱
气相色谱
填料的种类
填充柱的名字的意义
化合物的极性
固定液的浓度
担体(Support)
担体的处理
目数 (填料的粒子大小)
柱尺寸
柱的材质 (管)
柱温与分离的关系
Isothermal Analysis | 等温分析
程序升温分析
检  测  器
Detectors | 检测器
单位 (重量/体积)
单位(转化)
最小可检限和最小定量限
检测器的最小可检量 (MDQ)
TCD(热导检测器)
TCD(热导检测器)
μTCD  TCD 仅使用毛细柱作测试
FID(火焰离子化检测器)
FID(火焰离子化检测器/氢火焰检测器)
FTD(火焰热离子检测器) NPD(氮磷检测器)
ECD(电子捕获检测器)
ECD(电子捕获检测器)
FPD(火焰光度检测器)
FPD(火焰光度检测器)
样品注入方法
注入GC 的样品体积
液体样品进样方法
液体样品进样方法
歧视
溶剂的闪蒸注入方法
各种不同的定量分析方法
定量的分析方法 (1) -面积百分比方法(面积归一法)-
定量分析方法 (2) –校正面积百分比法(校正面积归一法)–
定量分析方法 (3) -绝对校准曲线方法(外标法) -
定量分析方法 (4) -内标法-
Internal Standard | 内标
八毛的老公
hxh
wchun5270
雨木霖
虽然用不到,不过看在知识对新手来说会很有用,还是支持下
luoqinliang
阳光的味道
shangweizsw
hza123
panyinjiao
last1
