主题:【讨论】FID检测的基线与气体的关系-怎么选择气体发生器
浏览0 回复30 电梯直达
fwonder
观察过FID检测器的基线,用不同空气压缩机,基线高度不一样。都加了净化管,用junair的空压机基线值是10,用北京中天的基线值是30~50,但是价格方面进口的是国产的十倍,3000和30000的区别。。。有点过分了,求推荐一款性价比高的空压机
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:很有心的测试!
安平
基线越低,系统本底信号越弱。
    能达到的检测限就越好。
symmacros
chengjingbao
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
观察过FID检测器的基线,用不同空气压缩机,基线高度不一样。国产空气泵做出来基线是进口的几倍,但是价格方面进口的是国产的十倍。。。有点过分了,求推荐一款性价比高的空压机
这是由稳压精度和过滤质量决定的。单纯靠选择恐怕有点难,还需要加点过滤装置进行干扰。选择的余地就大了。
fwonder
三路气体进仪器前都有过滤管。相同条件下对比得到的结果,讨论一下空压机的选择问题好吗?你们都用什么空压机呢?
fwonder
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
稳压精度和气体储藏量关系很大,用过一段时间瓶装空气,基线平的没话说,换了空压机以后,基线上有周期性变化,有锯齿,出峰。换了大一点的空压机,变化周期就延长了。除了换大的空压机还能用什么办法稳压?
阿宝
fwonder
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
基线高 噪音大不?
加净化装置了吗?
加了。用junair的空压机基线值是10,用北京中天的基线值是30~50
chengjingbao
通常可在空压机出口处加装不锈钢缓冲罐进行均压,稳流,这样效果一定会很好,效果的好坏与缓冲罐容积大小直接相关。
独钓寒江雪
为何不继续使用瓶装空气?
fwonder
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
为何不继续使用瓶装空气?
一个成本高,一个是繁琐,经常要换气瓶,气瓶没气了就要停一下,用量挺大的,一台GC10天左右就要换气瓶了,还是上班时间才开的那种
