主题:【求助】甲胺磷和敌敌畏峰形分不开!!
浏览0 回复13 电梯直达
陌生知己
GC-2010 DB-5 30*0.32  FPD
                        15℃/min            7℃/min
柱温:程序升温120℃(1min)——→180℃(2min)——→220 ℃(1min)
汽化温度:230℃;
检测器温度:280℃;
柱前压119.5kPa,总流速:29.4ml/min
请教各位大侠,为什么甲胺磷和敌敌畏峰形分不开??
俺试过好多方法了,就是不行啊
各位大侠伸出援助之手吧 谢谢啊!
我在故我思
楼主:是不是15℃/min 7℃/min的升温速率过快了啊?降一些试试呢?
陌生知己
升温速率降低我试过了,效果也不好。是不是甲胺磷和敌敌畏就是分不开啊?有那位大侠做的时候分开了?什么仪器条件?谢谢
chengangsy
fragrant_fly
这两个东西怎么可能会分不开!做有机磷肯定用1701的柱子做是很好的,DB5效果肯定没有那个好,或者你用CP-24的柱子好了,肯定能分开。初始温度可以从80开始,大概4分钟,敌敌畏就出峰了,然后是甲胺磷的。
pingguwu
原文由 fragrant_fly 发表:
用1701解决
hncx2004
珍妮小白
陌生知己
了了
2005jiehui
我用过DB-5的柱子,基本上有机磷的种类都能分开的,你那起始温度太高了,试一下用此条件:进样口:230度,柱箱:90——10度/分——250度,检测器280度,不分流进样。
