原文由 gao-songcid(gao-songcid) 发表:
EPA8000中提到“如果校正因子的百分相对标准偏差RSD%在工作范围内低于20%,则可以假定为通过原点的直线”,为什么?究竟校正因子,是哪项比上哪项,常在文献和报告中,以及参会时提到RSD,也常有人总将RSD挂在嘴边,尤其是这里--EPA8000中,这里的RSD具体是指?请各位高手能具体地用公式将其表示出来(包括角标),而且请解释为什么“如果校正因子的百分相对标准偏差RSD%在工作范围内低于20%,则可以假定为通过原点的直线”?也在论坛中,有人提到关于标准曲线过原点的讨论,但有的是“个人认为。。。。”,而且解释得也非常有道理,能否提供个类似标准的依据?非常感谢!(请尽量不要将以前的论坛内容重复解释来叙述)
真的对RSD挺困惑,拜托各位高手!
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 gao-songcid(gao-songcid) 发表:
真的对RSD挺困惑,拜托各位高手!
校正因子在色谱书中都有解释,楼主可以参看。
校正因子的百分相对标准偏差RSD%应该是标准曲线中各个浓度点的校正因子数值代入相对标准偏差公式计算出来。
由于通常的标准曲线都不通过原点,如果校正因子的RSD%低于20%,就说明你的标准曲线做的不错,即可认为满足方法的要求。
