主题:【求助】气相色谱风箱(外部)风扇不转,应该是马达坏了,什么原因呢
浏览0 回复12 电梯直达
chuner307
我们这边气相色谱风箱(外部)风扇不转了,工程师说应该是马达坏了,需要更换新的,可是一个新的要1万多, 没法向上级交代啊,哭了。请问有大侠知道什么原因造成的呢,万分感激,谢谢!
〓疯子哥〓
chuner307
〓疯子哥〓
阿du
先检查一下有没有异物卡在里面,如是取出就OK。
检查保险丝,烧坏了换个也没多少。
如果是马达什么的,那就要花大把银子了。。。
chuner307
hychychyc2
色谱马达也要不了那么多吧 要是真马达坏了 换一个大小规格差不多就好了
马达国内都几百一个
343692286
zam0825
原文由 chuner307 发表:
仔细检查一下,一般不会是大毛病。不会要一万多啊。
chengjingbao
连风扇、马达电机、带电路板、维修费是要一万多。检查保险丝是正确途径。如果是确认某一部件坏了,单独购买和自己更换,能省一半多。
cuiyuchong
先用万用表检查一下,电机的输入电压,如果有证明是电机出了问题,如果没有,则是电路出了问题。
