顶空法的原理基础--
适用于稀溶液4.4拉乌尔定律Raoult’s Law和亨利定律Henry’s Law
纯液体在一定温度下具有一定的饱和蒸气压pA*,即在此温度和压力下,达到气液平衡。
液态混合物或溶液也有它的饱和蒸气压。
由A、B两组分形成的液态混合物或溶液,
当温度一定时,达到气液平衡。
平衡时,
液相中各组分的摩尔分数为xA、xB,
气相中各组分的摩尔分数为yA、yB。
此时,
气相的总压力p = pA + pB,若组分B不挥发,则p = pA。
p为溶液的饱和蒸气压。
显然,p不仅~~各组分的本性
~~温度
也~~组成
对于稀溶液,p与组成的关系遵循拉乌尔定律。
一、 拉乌尔定律
1887年,拉乌尔(Raoult)提出:
稀溶液中,溶剂的蒸气压pA等于同一温度下纯溶剂的蒸气压pA*与与溶液中溶剂的摩尔分数xA的乘积。
即 pA = pA* xA 显然,pA ≤ pA*
若溶液中仅有A、B两组分,其中A为溶剂,B为溶质,则xA + xB = 1
pA = pA* xA = pA*(1-xB)
xB =(pA* - pA)/ pA* = Δp / pA*
Δp = pA* xB
蒸气压的下降值与溶质的组成有关,而与溶质的性质无关。——依数性
注意:
(1)拉乌尔定律适用于稀溶液中的溶剂或理想混合物中各组分。
理想液态混合物Ideal mixture of liquids——在全部浓度范围内,混合物中的所有组分均符合拉乌尔定律的混合物。
(2)计算时,用气态溶剂分子的摩尔质量。如:液态水有缔合分子(H2O)n,但其摩尔质量仍为18,而不是18n。
二、 亨利定律
1803年亨利(Henry)提出:
在一定温度下,微溶气体在溶液中的平衡组成与该气体的平衡
气相分压pB成正比。
即
xB = kx,B`pB
式中kx,B`是溶质组成用摩尔分数表示时的亨利系数Henry’s constant,单位为Pa-1
kx,B`= f(T,p,溶剂和溶质的性质)
若与溶液平衡的蒸气为混合气体,则当混合气体总压不太大时,亨利定律可分别适用于每一种气体。
另一种表述:
在一定温度下,稀溶液中挥发性溶质在平衡
气相的分压与它在平衡
液相的组成成正比。
即
pB = kx,B xB
显然,kx,B = (kx,B`)-1,单位为Pa
注意:
(1)适用于稀溶液的溶质或理想液态混合物。
(2)溶液组成表示方法不同,亨利常数的单位会有所不同。如:
pB = kw,B wB,式中kw,B的单位为Pa;
pB = kb,B bB,式中kb,B的单位为Pa.kg/mol。
(3)溶质在
气相和
液相中的分子状态必须相同。如:
HCl的水溶液,
液相中,H+和Cl-;
气相中,HCl。则不适用于亨利定律。
HCl的苯溶液,
液相中,HCl;
气相中,HCl。则适用于亨利定律。
又如:气体在液态金属中的溶解,
双原子分子气体H2、N2、O2等在金属中是以原子状态溶于金属的,
H2(g) 2[H]
此时溶解度与分压的关系是
——西华特(Sievert)定律或平方根定律。
1600℃时,H2、N2溶于铁液中,有
三、 拉乌尔定律和亨利定律的微观解释
蒸发实质是
液相中的表面分子挣脱周围分子的作用力,进入
气相,
而液化可以看成
气相分子碰撞液面时,受
液相分子的吸引力,而进入
液相。
所以,
pA ~~ 分子间的作用力f,
而且在溶液中,
pA ~~ 液面分子数 ~~ 溶液的组成有关
对于纯溶剂A,pA*仅 ~~ 分子间的作用力fA-A
对于溶液,pA ~~ 分子间的作用力fA-A和fA-B
~~ 溶液的组成有关
在稀溶液中,
由于B很少,A周围大部分是A,因此,可以认为A在稀溶液中的受力与A中的受力相同,只是溶液中A的浓度减小,液面A的分子数占总液面分子数的百分数减小,其蒸发速率相应减小,所以, pA也随之减小。
即pA = k xA ,
当xA=1时,pA = pA*= k,
即pA*= k
所以,pA = pA* xA
对于纯B,pB*仅 ~~ 分子间的作用力fB-B
对于溶液,pB ~~ 分子间的作用力fB-B和fA-B
~~ 溶液的组成有关
在稀溶液中,
由于B很少,B周围大部分是A,即B的受力主要是fA-B,
在稀溶液范围内,这种受力基本上不会改变,
所以,仍然有
pA = k xA ,
但由于此时受力与纯B受力不同,所以k不是pB*。
四、 拉乌尔定律与亨利定律的比较
1. 相同点
(1)表达形式上相似。
pA = pA* xA
pB = kx,B xB
(2)都适用于稀溶液或理想液态混合物的气液平衡。
2. 不同点
(1)式中比例常数不同。
(2)考虑问题的角度不同。拉乌尔定律是针对溶剂而言,亨利定律是针对溶质而言。
对由A、B组成的二组分系统,通过实验可以得到
任一组分的一系列蒸气压与其组成的数据,作图。
从图中可以发现,
当xB→1时,组分B为溶剂,符合拉乌尔定律;
当xB→0时,组分B为溶质,符合亨利定律。
且由实验证明,
对于挥发性溶质,在稀溶液中,若溶剂符合拉乌尔定律,
则溶质必然符合亨利定律。
If the solvent obeys Raoult’s law in a concentration
range , the solute must obey Henry’s Law in the same 图4-3
concentration .
反过来,也是如此。
