主题:【求助】乙醛测定法
浏览0 回复5 电梯直达
maoym
各位大侠帮帮忙!
乙醛测定法  检测器:FID检测器, 测定条件 柱温140  汽化温度 180  检测温度190
N2 30ml/min H2 40ml/min Air 450ml/min
这样的条件是恒温呢还是也可以程序升温?  如果程序升温 初始温度怎么设置 还有 初试时间 速率  终止温度  终止时间
我的仪器是GC112A
谢谢大家!
我是风儿
我是风儿
色谱柱初始温度:40℃, 经程序升温10℃/min到180℃; 柱流量1. 2 mL/min, 色谱柱:PEG 20M  30m*0.32mm*0.25um
2019/8/21 12:46:08 Last edit by nphfm2009
dadgoh
安平
xx_dxd_xx
最关键的色谱柱你没说啊。
如果是GDX102这种,你的条件是合适的,140度恒温差不多正好,乙醛在甲醇和乙醇两个峰的中间。如果是624毛细管柱,这个温度就太高了,初始要降低到40度,然后程序升温
手机版: 乙醛测定法
