主题:【讨论】气相,氢化蓖麻油脂肪酸组成检验
浏览0 回复32 电梯直达
Insm_ddc72830
最近在做气相氢化蓖麻油脂肪酸组成检验,有做过的吗?
荆棘鸟
楼主,有什么问题可以直接发帖。脂肪酸组成?您是要用面积归一化法做还是外标法?
valorb
PAEs
Insm_ddc72830
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主要说什么问题呢
你好,老师,我第一次做这个,我对照五个峰,出来四个,然后第一个还在山坡上似的…咋回事?
Insm_ddc72830
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:楼主,有什么问题可以直接发帖。脂肪酸组成?您是要用面积归一化法做还是外标法?
面积归一法
dadgoh
Insp_7808282e
nphfm20071976
xulinshou9742
很早之前用气相做过蓖麻油脂肪酸的组成,氢化后会少了油酸和亚油酸两个峰,都变成了硬脂酸,蓖麻油酸变成羟基硬脂酸。氢化后有十二酸,十四酸,十六酸,硬脂酸和羟基硬脂酸,可能会有极少量的二十酸,羟基硬脂酸的峰面积是最大的,羟基硬脂酸的沸点比较高,柱温要比较高才能出来。可以选择HP-5这种色谱柱。
yy_0324
原文由xulinshou9742(xulinshou9742)发表:很早之前用气相做过蓖麻油脂肪酸的组成,氢化后会少了油酸和亚油酸两个峰,都变成了硬脂酸,蓖麻油酸变成羟基硬脂酸。氢化后有十二酸,十四酸,十六酸,硬脂酸和羟基硬脂酸,可能会有极少量的二十酸,羟基硬脂酸的峰面积是最大的,羟基硬脂酸的沸点比较高,柱温要比较高才能出来。可以选择HP-5这种色谱柱。
学习了气相,氢化蓖麻油脂肪酸组成检验的知识内容。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
