主题:【第十六届原创】新手快速入门之如何使用CDS软件来导出定性&定量结果报告?
浏览0 回复2 电梯直达
通标小菜鸟
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在上一节内容中,我们学习了如何使用安捷伦CDS软件在数据分析界面进行外标法和内标法校正曲线的绘制。接下去在本节中,我们将学习如何使用CDS软件将定量及定性结果报告导出。
要想顺利导出报告,那首先需要有报告模板,CDS软件安装完后,在数据分析界面左下角的“Reporting”栏下是没有报告模板的,需要使用者手动进行默认报告模板加载.在Date analysis界面下,选择左下角“Data selection数据选择”,然后找到菜单栏“导入/导出”选项,点击下方“导入默认模板”,这样模板就有了。
模板有了以后我们需要将想导出的数据链接到模板,使用我们想要的模板进行数据导出,这里有一个小技巧,在批处理方法下的report中,我们可以选择我们想要的模板,然后设置导出文件的类型以及路径,接下去保存批处理方法。如果我们分析的是同一个项目,那么以后我处理数据的时候直接打开之前保存这个批处理方法,然后更新一下曲线信息,其余不动,另存一下,这样就不用每次再去找报告模板。
还有一种操作就是进入到reporting界面下,然后手动选择我们想要的模板,双击一下就会进入到报告预览,在预览中我们可以查看数据是否正确,以及图谱显示是否清洗,纵坐标比例是否合适等等。
确认无误后我们在菜单栏点击保存成想要的文件格式,比如DOCX、XLSX、PDF以及TXT,这里一般选择PDF的比较常见,有特殊需求的可以选择其它文件类型,然后再找到保存的文件进行打印等操作。如果不想保存,直接想打印出来,那选择打印机按钮,直接输出到打印机进行打印。
到这一节为止,我们从最开始的软件认识,界面熟悉,再到方法创建、排样、数据处理,到这里的分析报告输出打印,整个流程算是介绍完整了。这一系列内容适合初学者,有些地方写的可能不是很清楚,了解该软件的老师可以在评论区里进行指正补充。如果大家对操作流程还有问题的,可以在评论区进行留言。下一节我们将介绍如何在CDS软件中进行背景扣除。
获取验证码
油条豆浆
