196.1 HPLC法测定珍珠胃安丸中甘草酸的含量
廖维 吉彬
【作者单位】: 广州白云山制药总厂 广州白云山制药总厂
【摘要】:目的建立珍珠胃安丸中甘草酸的含量测定方法。方法高效
液相色谱法测定甘草酸的含量,采用D iamonsilODS C18(250mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,以乙腈-0.025 mol/L磷酸氢二钠溶液(体积比20∶80)为流动相,检测波长为250 nm,按外标法进行检测。结果质量线性范围为1.44~7.20μg,r=0.9999,样品平均回收率为100.03%,RSD%为0.98%。结论该方法简便、准确、重现性好,可用于评价本制剂的质量。
【关键词】: 高效
液相色谱法 珍珠胃安丸 甘草酸
