原文由 vnjp1133 发表:
原文由 guohua 发表:
这就是传说中的三阀四柱?
先夸一下楼主,问题问的有水平,列的详细!
其实我认为没有必要这么复杂,只需要把Porapak Q柱拆下,换上连接气路的铜管即可;检测器一头断开,用密封垫堵上,即可老化;断开了色谱柱如果检测器基线正常,说明是色谱柱的问题,老化即可;基线还是不正常,说明TCD脏了,热清洗。
兄弟你好!!
我在问题描述里面也写了,并且也做了相应标示。问题是,柱1和柱4是Porapak-Q;柱3、柱4是5A分子筛。通过阀路图来看,肯定需要更换柱子的位置才可以老化的啊!!
请看下我的Word文档,里面写的很详细。谢谢!!
我上面说了,把Porapak Q柱,也就是柱1和柱3拿下,以可以通气的管路代替,从阀图看两阀为off时两个分子筛柱都是通载气的,所以在原来位置老化没问题。断开接TCD的一端,这样你的柱温箱中只剩下分子筛柱,就可以升温老化了;然后接回Porapak Q,再升温老化,从阀图看各个柱子也是通的,所以也没问题。
老化分子筛柱时要注意老化时间不要过长,以免引起阀的温度太高导致可能的损坏。我很详细的看了你的word文件,不知我的理解和提议是否合适,希望能得到你的回复。
