主题:【求助】再问AOTF .dat数据利用 unscrambler转换成可读出的excel数据问题。
浏览0 回复3 电梯直达
micez
我的数据是Brimrose aotf红外仪器做出来的dat格式数据。借助snap32和the unscrambler软件倒成可以读出的excel数据。
在转换过程中,用给的snap32软件另存为.uns格式,但显示出来是u5 data数据格式。然后用the unscrambler导入的时候,总是出现错误提示:File Error
Failed to access file D:\15.uns
Importing interrupted
不知道哪里出了问题,还是我转换的方式不对,谢谢啊。
闲鹤野云
估计你需要和Xiaovvv专家联系一下或直接和仪器厂商联络了。没有用过这个仪器和软件。
micez
终于摸索出来了,现在把解决办法写一下:
AOTF的dat数据用Brimrose的snap32软件打开后,可以显示出光谱谱图.点击右键,选择"data panel",图形右边出现好多栏目,选择"spectral data",就出来了光谱数据,在光谱数据处点击右键,选择"translate"转换成unscrambler 数据,然后就可以用unscrambler导入成excel格式数据.
然后打开excel文本,把unscrambler中的数据拖动到excel中即可,不知道还有没有更好办法.
该帖子作者被版主 ruojun2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下
shenyingshizhe
