主题:【分享】VK1S38A带键盘扫描可上电复位的LED数显驱动芯片键盘扫描等电路
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_adb4280e
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1S38A
封装形式:SSOP24
概述
VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子秤、智能电表等产品的显示屏驱动。采用SSOP24L的封装形式。M96+18
特点
?工作电压 3.0-5.5V
?内置RC振荡器
?8SEG脚,8GRID
?SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
?最大支持8x3矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合)
?3线串行接口
?8级整体亮度可调
?内置显示RAM16x8
?内置上电复位电路
?封装
SSOP24L(150mil(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32  3.05.5V 驱动点阵:96  共阴驱动:812  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态
电流/待机电流:<1mA10μ按键:---  封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D33  3.05.5V 驱动点阵:128  共阴驱动:816  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态
电流/待机电流:<1mA10μ按键:---  封装:SOP28  恒流驱动
VK16K33A  3.05.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:168位; 共阳驱动:816  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:13*3    封装:SOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA 3.05.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:168位; 共阳驱动:816  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:13*3    封装:SSOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B 3.05.5V  驱动点阵:96  共阴驱动:128位; 共阳驱动:812  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:10*3    封装:SOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA 3.05.5V  驱动点阵:96  共阴驱动:128位; 共阳驱动:812  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:10*3    封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C  3.05.5V  驱动点阵:64  共阴驱动:88位; 共阳驱动:88    通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:8*3    封装:SOP20  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640  3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:816  共阳驱动:168    通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SOP28
VK1640A  3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:816  共阳驱动:168    通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SSOP28
VK1640B  3.05.5V  驱动点阵:96  共阴驱动:812  共阳驱动:128    通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SSOP24
VK1650  3.05.5V  驱动点阵:32  共阴驱动:84  共阳驱动:48      通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μ按键:7*4  封装:SOP16/DIP16
VK1Q60  3.05.5V  驱动点阵:32  共阴驱动:84  共阳驱动:48      通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:<0.1mA/---    按键:7*4  封装:QFN16
VK1651  3.05.5V  驱动点阵:28  共阴驱动:47  共阳驱动:74      通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:7*1  封装:SOP16/DIP16
VK1637  3.05.5V  驱动点阵:48  共阴驱动:68  共阳驱动:86      通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--/--          按键:8*2  封装:SOP20/DIP20
VK1616  3.05.5V  驱动点阵:28  共阴驱动:74  共阳驱动:47      通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP16/DIP16      抗干扰能力强
VK1618  3.05.5V  驱动点阵:35/36/35/32  共阴驱动:57位;66位;75位;84
共阳驱动:75位;66位;57位;48        通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:5*1  封装:SOP18/DIP18      抗干扰能力强
VK1620B  3.05.5V  驱动点阵:48/45/40    共阴驱动:86位;95位;104
共阳驱动:68位;59位;410                通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP20            抗干扰能力强
VK1624  3.05.5V  驱动点阵:77/72/65/56  共阴驱动:117位;126位;135位;144
共阳驱动:711位;612位;513位;414      通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP24/DIP24      抗干扰能力强
VK1S68C  3.05.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:107位;116位;125位;134
共阳驱动:710位;611位;512位;413    通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SSOP24          抗干扰能力强
VK1Q68D  3.05.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:107位;116位;125位;134
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:QFN24            抗干扰能力强
VK1668  3.05.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:107位;116位;125位;134
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24    抗干扰能力强
VK1628  3.05.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:107位;116位;125位;134
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SOP28            抗干扰能力强
VK1S38A  3.05.5V  驱动点阵:64    共阴驱动:88  共阳驱动:88  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3  封装:SSOP24          抗干扰能力强
VK1638  3.05.5V  驱动点阵:80    共阴驱动:108  共阳驱动:810  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3  封装:SOP28            抗干扰能力强
VK1629  3.05.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:168  共阳驱动:816  通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4  封装:LQFP44(QFP44正方形)  抗干扰能力强
VK1629A  3.05.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:168  共阳驱动:816  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629B  3.05.5V  驱动点阵:112    共阴驱动:148  共阳驱动:814  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*2  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629C  3.05.5V  驱动点阵:120    共阴驱动:158  共阳驱动:815  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*1  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629D  3.05.5V  驱动点阵:96    共阴驱动:128  共阳驱动:812  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*4  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK6932  3.05.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:816  共阳驱动:168  通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动ICLED驱动IC; 触摸ICLDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动ICLED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动ICLED数显驱动ICLED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动ICLED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动ICLED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
