光纤器件在气体探测传感器方面目前应用并不多,这里讲的光纤气室作为传感的探测端可以实现测温、测干湿度、测气体浓度,更是有很多传统的传感头所无法取代的优点:
响应速度快,响应速率可达到毫秒级,与传统电子、化学等方案对比提高了近1000倍,能够最及时的对待测气体浓度进行监控。特别是有害气体泄露监控方面,大大缩短响应时间,大幅提高安全系数。
不受背景气体影响,不会影响待测气体的组分和形态
光学非接触测量,可直接测量高温、强腐蚀性气体
可远距离多点布控,采用分布式测试方案,网络化集中显示和控制,可实现远程监控。能大幅降低成本
安全性高,本产品属非电系列产品,具有本征安全的极大优势。适用于易燃易爆等环境。
受电磁干扰、腐蚀性等方面影响小,光纤本身非金属,敏感元件也均采用非金属类元件,所以不会有任何电磁与化学腐蚀方面的影响。
可在线监测,测量精度高
可应用于
环境监测
油田、煤矿气体监测
排放气体监测
仓库气体监测
工业生产过程在线监控
食品、药品生产过程在线监控
工程用便携式气体监测
