色谱柱: | Diamonsil AAA氨基酸分析柱,250×4.6 mm,5 μm |
保护柱: | EasyGuard C18,10×4.0 mm,5 μm |
流动相A: | 0.05 mol/L乙酸钠水溶液(冰乙酸调节pH值为6.50 ± 0.05) |
流动相B: | 甲醇 : 乙腈 : 水=20 : 60 : 20(V : V : V) |
流速: | 1.0 ml/min |
柱温: | 35 ℃ |
进样体积: | 10 μL |
时间/min | 0 | 39 | 40 | 45 | 46 | 60 |
流动相A/% | 95 | 52 | 0 | 0 | 95 | 95 |
流动相B/% | 5 | 48 | 100 | 100 | 5 | 5 |
化合物 | mol/100 g饲料 | 质量分数/% | RSD(n=6)/% |
Asp | 0.0310 | 4.12 | 2.25 |
Glu | 0.0520 | 7.65 | 1.42 |
Ser | 0.0211 | 2.22 | 2.87 |
Gly | 0.0370 | 2.78 | 2.64 |
His | 0.0069 | 1.07 | 3.02 |
Arg | 0.0193 | 3.36 | 1.93 |
Thr | 0.0136 | 1.62 | 2.83 |
Ala | 0.0254 | 2.26 | 3.15 |
Pro | 0.0220 | 2.53 | 2.77 |
Tyr | 0.0075 | 1.36 | 3.23 |
Val | 0.0180 | 2.12 | 1.99 |
Met | 0.0051 | 0.76 | 2.84 |
Cys-Cys | 0.0009 | 0.21 | 3.46 |
Ile | 0.0136 | 1.79 | 2.91 |
Leu | 0.0247 | 3.24 | 0.98 |
Phe | 0.0118 | 1.95 | 2.69 |
Trp | 0 | 0 | 0 |
Lys | 0.0218 | 3.19 | 2.26 |
总量 | 0.4170 | 43.48 | 2.44 |
由表中数据可知氨基酸总含量为43.48%,与厂家标示的蛋白质含量43%相当。平行样品的氨基酸含量以及蛋白质含量的RSD均小于3.5%,表明该方法具有较高的重现性。
