TS-3000型紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。主要特点1、 灵敏度高: TS-3000型紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。
2、仪器执行标准为: SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)
ASTM D 5453 -2006 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法; 欧洲标准编号 EN
ISO 20846:2004 标准标题 石油产品 机动车燃料中硫含量的测定 紫外线荧光分析法;
GB17930-2011 车用汽油;
GB 19147-2009 车用柴油;ISO 20846-2011 石油产品 汽车燃料硫含量的测定;BS EN 15486-2007乙醇是石油的一种混合组分.硫含量的测定
3、系统配置: 标准配置:打印机+计算机+TS-3000系统+液体进样器
其它可选件:固体进样器、气体进样器
4、操作简便:基于Windows2000(XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
TS-3000型紫外荧光测硫仪的技术参数:- 技术参数
基本参数:样品种类:液体、固体和气体
测定方法:紫外荧光法(S)
样品进样量:固体样品:1-20mg
液体样品:5-20μL
气体样品:1-25mL
测量范围:0.1 ~10000mg/L(高浓度可稀释,低浓度气体样品可达0.1ppm)
测量精度:
浓度值(ppm) | 进样量(μL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 50 |
5 | 10 | 10 |
50 | 10 | 5 |
100 | 10 | 3 |
5000 | 10 | 3 |
控温范围:室温~1300℃控温精度:±1℃气源要求:高纯氩气:纯度99.98%以上 (硫含量大于10PPM可用普氩)
高纯氧气:纯度99.98%以上硫含量大于10PPM可用普氧)电 源:AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W外形尺寸:主机:305(W)×460(D)×400(H)mm
温控:550(W)×460(D)×400(H)mm重 量:主机:15kg
温控:30kg
