主题:【求助】石墨炉测菠菜粉中的铅
浏览0 回复19 电梯直达
songlei198
我用石墨炉法测菠菜粉中的铅,称取0.25g,用5ml浓硝酸酸,1ml氢氟酸,消解,结果比标定值低很多,不知是什么原因?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
ldgfive
秋月芙蓉
原文由 songlei198(v2762346) 发表:
实验数据不妨发上来讨论
yinapple
桌子下面少个八
songlei198
标定值0.7PPM,我只能测出0.1ppm,基改剂是硝酸钯。消解用的是硝酸和氢氟酸
qlmkk
楼主不妨把你的实验过程简单写一下,以便大家帮你分析
songlei198
称取0.25g样品于溶样杯中,加5m浓硝酸1ml氢氟酸,上微波消解,然后再电热板上赶酸至近干,总共赶了三次,(每次快干时加2ml纯水),然后冷却用0.5%的硝酸溶液定容至10ml,上机测定,基改剂是硝酸钯。
huangza
赶酸温度?不用氢氟酸我想应该也可以消解好的,是不是有损失?仪器检测的参数是怎样的?
songlei198
