主题:【原创】CMA授权签字人只有一个人可以吗
浏览0 回复21 电梯直达
zhangwei12
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
CMA授权签字人只有一个人可以吗
推荐答案:czcdczg回复于2014/09/23
只有一个授权签字人的话,别人不是授权签字人是无法代理的,所以应该有两个以上授权签字人。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
高冷病患者
几个人都可以,只要满足条件,并且考核合格。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
原天
虽然没有规定一个人不可以,但好像规定要有代理人。从这理解,也就至少要有二个人。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
七月破晓
可以是可以,在我们企业实验室不对外出报告好说,但是这个盖章的报告是授权签字人才能签的,想想如果这个人辞职或者有事不在,实验室会不会很被动呢?所以如果有多余资质过关的人可以考虑多申请一个。
lhl1188
授权签字人一个是可以的,好多实验室都是一个授权签字人。
石头雨
最好是两人以上吧!如果一个人的话他出差的话不就实验室没有审批人了吗?
Janson11
CMA规定实验室必须有授权签字人(至少一人,若只有一人时,必须为全领域授权),在资源允许的情况下,建议多申请一两人。
wyhf1
当然可以,完全没有问题;不过最好还是能有2人以上
KingDz
多准备几个吧,以防人员变动。
xmqhp
金月
