原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
我不太清楚你用的是贝叶斯分析还是其他方法。近红外的定性模型大部分是通过比较马氏距离来定性的。如果一个谱图的马氏距离小于模型的限值,就可以认为是这个物质
我用的BUCHI的N-500
按照你的意思是不是,质量标准应该描述为:本品近红外吸收图谱的马氏距离应小于参考图谱模型的限制
主要表达要书面,这个限制书面说法是指什么?标准马氏距离?
原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
我用的BUCHI的N-500
buchi用的是聚类和SIMCA两种方法,
聚类是看距离小于容忍半径就认为是这个物质。
SIMCA 除了看距离外,还要看残差是否小于允许的限值。
你应该有他们的NICAL使用手册(详细版不是简化版的),上面的42页至49页讲到了相关的内容。
具体是用哪种马氏距离你可以问问他们的工程师。我在手册上没翻到。
原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
我用的BUCHI的N-500
不标准的马氏距离是什么东西?能不能解释一下?
原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
我用的BUCHI的N-500
BUCHI 的马氏距离在使用前会对得分矩阵(scores)进行处理,然后再计算。
原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
我用的BUCHI的N-500
难道是中心化了?难道buchi使用的是matlab编程?
原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
我用的BUCHI的N-500
看BUCHI给的处理公式,有点像归一化,处理完后每条谱线的得分的平方和为1,。
BUCHI用的就是matlab,然后把函数封装起来。它的建模软件NIRCAL有调用module模块,只要你够厉害,可以写MATLAB函数让软件调用。
原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 饱和氯化钾(bwj202) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
我用的BUCHI的N-500
难怪,估计他们的每一维主成分得分的平均值还是0呢
