主题:【分享】在近红外定量分析中,如何处理校正模型预测值异常偏离的情况?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_29253308
在仪器性能稳定,运行正常的条件下,校正模型的应用常出现预测值偏离,与参考方法测定值有明显差异的现象,但检查待测样品的光谱又未超出模型校正样品光谱空间的合理范围。出现这种现象,可暂时不必忙于添加样品维护模型,应该检查整个近红外分析检测过程是否规范,参考GB/T 29858-2013有关校正和测定误差的主要类型、来源、影响因素及解决途径的相关内容,排除校正模型之外的其他影响因素,最后,再来处理校正模型有可能存在的问题。因为光谱误差、样品误差、校正误差和预测误差的产生或叠加,都会导致预测值偏离。这里举个实例,说明如何处理近红外预测同一个初烤烟叶样品的氯、还原糖和总糖含量时,出现氯的预测值是负值,还原糖预测值大于总糖预测值的异常现象
1光谱误差如更替使用了石英窗光学一致性差的样品池测量光谱,造成样品光谱重现性变差,导致样品光谱偏离合理的校正空间。检查样品池石英窗的光学一致性,或使用同一样品池,经常对样品池作必要的清洁
2样品误差。如果样品粒度不均匀,温度和含水率不稳定,必然会造成光谱的重现性下降导致预测值不稳定,按建模时制作校正样品的统一实验方案,规范制作和保存待测样品。
3使用了对水分比较敏感的波长或光谱波段(水分在7500~7000cm-15600~5100cm-1有明显的吸收)建模,样品含水率的改变,如样品含水过高或过低,没有控制在建模时所要求的合理的范围之内,则会对测定含羟基成分的结果产生明显的影响。因此,一是控制样品含水率稳定,二是尝试删除这些对水分敏感的波段并重新建模
4)使用了含高频噪音的波段(10000~8500cm-1)和较大的主成分数建立校正模型,引入了过多的噪音,光谱微小的改变导致预测结果不稳定。尝试删除含高频噪音的波段,并优化模型主成分数选择适宜的主成分数重新建模
5)检查校正模型中参考值与校正模型计算值,对模型计算为负值的校正样品应从校正模型中删除或复检参考值,然后重建校正模型。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
