主题:【分享】建立定量校正模型、定性类模型有哪些主要方法?如何入手?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
化学计量学Chemometrics自上世纪70年代诞生至今,已取得了长足的进展,成为化学与分析化学发展的重要前沿领域。其中,涉及近红外定量、定性分析的校正方法和化学模式识别方法繁多,应用较为广泛有成效的算是基于主成分分析的PLS校正方法和SIMCAPLS-DA分类法。这些方法在众多的化学计量学软件中都是必备的方法,也是GB/T 29858-2013GB/T 37969-2019技术标准推荐的方法,建议初学者反复阅读和理解这两个标准,并结合近红外分析对象的领域背景知识,大胆尝试。在此基础上,有了一定的应用经验之后再进一步尝试其他建模方法。通常采用的PLS校正方法,一般是指PLS1校正方法,它每次只能处理一组参考值,与同时处理多组参考值的PLS2相比,两者校正方法有些不同,实践证明,PLS1校正方法具有更强的灵活性和良好的建模效果
以上近红外定性定量分析方法在烟草领域中的应用,具体实例可参阅文献[185]GB/T 29858-2013 分子光谱多元校正定量分析通则。
