原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:
我知道可以在保持的时候直接把光谱格式存成数据式,如*CSV,然后倒入其他软件做图。
lz所的导出吸光度是这个意思吗?
原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:原文由 yangguangbuxiu(yangguangbuxiu) 发表:
软件好像没有这个功能,只能挨个单独看处理后吸光值,要是把这些值手动每个记下来就累死了呵呵...所以想问问有有方法能将处理后的结果批量算出来。。。
lz联系一下仪器的工程师呢?
软件应该具有导出谱图的功能啊~不然发表文章需要重新做图怎么办?
软件是可以导出谱图的功能,软件的原始吸光度也可以导出来,就是通过软件经过导数处理后的结果,只能用鼠标点击查看处理后的结果,而不能把这个样品在不同波长处数学处理后的结果全部导出来。所以我想用没有别的方法我来处理原始的吸光度,把这些处理后的吸光度导出来。
在谱图求导以后,也就是视图窗口是求导谱图的时候,点光谱另存为,或者点导出,不行吗?
我有段时间也需要求导后的谱图,不知道怎么弄。后来试了一下,在求导后窗口是处理后谱图的情况下,点另存为保存的就是求导光谱。也就是说,另存为的是当前可视窗口里的谱图。不知道这个方法在lz的软件里通用吗?可以试试
