主题:【分享】液体样本的近红外光谱通常采用哪些测量方式?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
液体样本根据液体的粘度、透明度,需要选择不同的测量方式。一般来讲粘度低、透明度高的液体,例如水、汽油等,可以采用透射式的流体池来进行测量;但是对于牛奶,这种有悬浮颗粒物的液体,就需要采用透反射式来进行测量,为了提高采样的准确度,还需要进行匀速搅拌,使得悬浮物可以在液体样品中均匀分布。而对于黄油、巧克力,这种粘度非常高的半固体、半液体类型样品,则可以采用和固体采样一样的漫反射方式来测量。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
