主题:【原创】GC-14C分流电磁阀坏了,拆下来大卸八块,大家来看看!
浏览0 回复17 电梯直达
阿宝
如题,昨天一台14C突然分流没了,经过检查,排除了管路堵塞的可能,只能是电磁阀堵了,也不知道怎么修好,就给拆下来了,为了不影响仪器使用,就找了管子直接空接了,不经过电磁阀,如图所示!
拆开后的结构如图,就是不明白怎么会关死了打不开?我们用的一直是分流状态,平时电磁阀很少开关的,昨天突然关死了,再也打不开了!请明白人指点一二!
该帖子作者被版主 独钓寒江雪3积分, 2经验,加分理由:鼓励分享维护经验
独钓寒江雪
chengjingbao
为什么不用木柄敲敲,电磁阀长期吸合,会有磁滞现象,在带电情况下,敲击无法打开和关闭,最好断电,放电、轻敲,情况就可能好转。您用管子空接,最好后面接个针阀,这样好控制流量。电磁阀多种多样,这种我也没见过,你拆的应该只是本体,还少半边吧。检查一下上半部的接线情况。
记住拆下还要想到复原。不经一事,不长一智,咱也跟着"阿宝"开开眼。
本体部件,用信号线放下电。
前面讲得是磁滞,下面要注意查看一下,是否是阀进口是否有异物堵死啦,查看后,用气从阀出口反吹,检查通气情况。这件事是卸阀后要做的第一件事。
通常遇到这情况,我也只会消磁、反吹。
该帖子作者被版主 lianlxh5积分, 2经验,加分理由:经验分享
Last edit by chengjingbao
阿宝
原文由 chengjingbao 发表:
本体部件,用信号线放下电。
通常遇到这情况,我也只会消磁、反吹。
还是程版主厉害,确实还有半边连着了个线,我就没有拿下来,也没有照;空接以后后面有针型阀,可以控制流量的,要不然我也不敢贸然拿下来这个东西;还有怎么放电??断电我会,呵呵。
chengjingbao
原文由 lpr20 发表:
本体部件,用信号线放下电。
通常遇到这情况,我也只会消磁、反吹。
我讲的放电,一是消磁,二是静电释放。用根信号线,一头碰在阀体上,一头接在金属接地上,一会儿就行啦。或者直接将阀体于接地接触也行。
有时我们讲的电路板静电释放,就是这样做的。
这些只是个人见解。也也许不严谨和规范,多包涵!
lyg638
在不了解电磁阀结构的情况下尽量不要拆卸,
为了保护好电磁阀,注意及时清洗和更换分流气路中的冷阱和装有分析筛吸附管,这样可以避免电磁阀堵的现象!
lyg638
分流/不分流J进样口是通过控制电磁阀的吸合来实现的,
一般采用两位三通式电磁阀,有直流供电和交流供电两种方式,
岛津GC-14C分流/不分流可通过面板上开关,可上下扳动来实现,在上、下扳动时,有电磁阀开启、闭合动作时,通过吸合声音来判断电磁阀工作是否正常,上下扳动无声响,检查电磁阀控制电路和加在电磁阀上的工作电压来判断!,电磁阀长期处于工作状态,线圈发热会造成个别损坏现象~!以前维修14C遇到过~!
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:谢谢回答!
lz20052006
lifanwang
1检查一下电路部分,参照说明书,看看电磁阀的开启电压是多少
2、将你撤下的电磁阀的回路测好,以防短路
3、给电,看电磁阀有无动作,如果没有动作说明电路部分有故障
4、如果电路部分没有故障的话,可能就是赌赛
仅将,以前维修原子吸收的电磁阀经验套用的,呵呵希望能对你有点帮助
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:仪表维护经验,谢谢!
穿越时空
colindrj
既然拆开了,把里面的橡胶在白纸上擦到跟金属护套平齐,装回去就可以了。
平时记得不要经常进脂类溶剂。如果一定要用,最好短接这个电磁阀。反正你应该是经常做分流模式
