主题:【讨论】史上最长!被国标上一个样品5个小时的升温程序吓到了
浏览0 回复58 电梯直达
雨木霖
今天在准备扩项,关于标准GB/T 14550-2003  土壤中的666,、DDT的测定,气相色谱法。
之前一部分看起来都还没啥问题。
直到看到升温程序的时候就吓到了。
相信这一定是屎上最长升温程序了吧?
初温150℃,保持1分钟,然后用8℃min的速度升温,升到280℃,保持280分钟。
拿计算器大致算了一下,整个升温程序大约是296分钟。再考虑到降温和进样需要的时间,也就是说一个样品需要做5个小时!
这么长的实验,都一次见到
我和我的小伙伴们都惊呆了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
happy水中月
大概需要30分钟左右就可以了吧
是不是印刷的时候弄错了
wazcq
还真没去细看方法,因为我们做仪器方法,从来都不看标准的程序的
老多_小多
第八块腹肌
我本以为GB18583-2009测试苯,初始温度35℃保持25分钟已经够坑爹了
symmacros
真是太长了,标准印错了,前处理按标准做,但程序升温都是自己摸索,从未按照标准来设置。
秋醉虞阳
8个人出的标准。要不是印刷错误,要不就是不仔细
xiao-jin
可能这是印刷错误吧。作为国家相关部门的人员,在标准审核时,也请你们仔细点,否则真要误人子弟!!这会引起很多误导!
安平
