主题:【求助】谱图中部分物质峰面积重现性差问题
浏览0 回复7 电梯直达
玉米馒头
小弟最近使用岛津GC2010做几种多环芳烃线性范围(萘、荧蒽、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽和苯并[a]芘),进样浓度从低到高,每样重复4针。接连几天的谱图中萘峰面积重现性一直很差,同一浓度几针之间峰面积能相差一倍以上;荧蒽、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽则没有以上状况;至于苯并[a]芘,有时低浓度峰面积甚至比高浓度峰面积大(偶尔发生)也让人头疼。希望各位大侠为小弟指点迷津,谢谢!
家有田
你做的是什么分析?煤焦油中好象都有这些成分。但是常温时这些物质很多是固态,不知道你是用什么溶剂进行稀释的。
玉米馒头
国标中心购买的溶于甲醇中的标样直接稀释得到的,稀释也使用的是色谱级的甲醇
家有田
美食城
玉米馒头
单样重复性我再试试,保持试样温度一致是指在测量过程中环境温度一致么?
humeier
我用的也是这个仪器,也是老是重复性很差,而且还会出现突然降低10倍的情况,无语。
阿宝
如果排除仪器稳定性 方面的因素
是不是 样品浓度小的原因?毕竟测定低浓度样品时 允许的偏差是比较大的
