主题:【求助】使用se30和FID直接测空气中的苯
浏览0 回复10 电梯直达
hhbhbb123
我们是本科生,我们想做室内苯的光催化降解。现在我们的实验条件是伍丰GC-522气相色谱,se30的15米毛细管柱和fid检测器。我们只能直接采空气中的样品后直接进样。请问这种方法可行么?需要怎样调哪些操作条件?我们之前试了一次但是空气和苯的峰分离不开,所以才来向大家请教!
独钓寒江雪
hhbhbb123
这些年
你空气中的苯浓度很高吗,用采样器采空气样,还是直接抽取空气就进样。
美食城
空气在FID上是不出峰的。与苯分不开的峰不是空气峰。
binglu1998
使用富集管采集一定量的气体样品,然后用定量有机溶剂浸泡,测定浸泡液中的苯含量,在换算成在气体中的含量。
zhouweizc836176
直接进样是不行的,仪器检不出,你仔细算算,应该先富集再解吸进样吧。
皮皮鱼
原文由 hhbhbb123 发表:
......空气和苯分不开是不可能的,空气在FID上没响应的。这个仪器要做你的样品怕是也是不可能的,灵敏度达不到啊。
安平
baochai
“直接采空气中的样品后直接进样”这种进样是很难有效的分离出苯峰的,一般作空气中的苯,必须要用空气采样器采集样品才可以,因为空气中苯的含量很低,需要进行固相微萃取富集苯。
tenky
原文由 hhbhbb123 发表:
同学,你好!
我觉得你若做这个实验的话,在分析方面应该准备如下工作:
(1)直接取样再进样的话,你的仪器的灵敏度是不够的,一般可以采用吸附法来采样,吸附剂可以是活性炭或高分子聚合物,如TENAX等,据说可以检测苯的浓度到PPB级;
(2)你的柱子-毛细住长度只有15米,短了,还有你的柱温又这么高,我们分析苯常用50米的柱长,没有的话30米也可以,不过柱前压要小,柱闻也要低一些;
(3)空气中也存在一些烃类物质,如甲烷等,若分离不好,当然会影响你的分析结果;现在只想到这些,若再想到其他,再给你回复
