主题:【求助】急求!农残检测中检测限和回收率的要求,谢谢!
浏览0 回复12 电梯直达
宁静致远
大家好,我刚做中草药中农残的检测,想请教下农残中一般要做到检测限多少?我做的检测限在0.002-0.015ppm。回收率的范围是多少? 我做的回收率在70%-130%能接受不?我看的文献好像是70%-110%.
因为现在在写文章,所以想弄清这些,因为在文章中必须要和国标进行比较,所以希望知道的朋友帮忙,非常感谢!
检出限好像要低于限量的三分之一。回收率我们的标准是百分之七十到百分之一百二十之间。不同行业好像要求不同。
我在故我思
楼主,你好!相关内容可以参考《农药残留分析》岳永德: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/721975/
雾非雾
原文由 mxj19860107 发表:
回收率在70%-130%能接受,70%-110%那是非常完美的数据。
宁静致远
原文由 mcds 发表:
原文由 mxj19860107 发表:
谢谢您
宁静致远
原文由 watericecat 发表:
谢谢
宁静致远
原文由 hotdoglet 发表:
非常感谢
luyongxian
美国EPA标准的回收率范围比国内要求的范围大很多。有些是30%。
YIQIFENXI
國內一般是70-130%的回收率範圍,當讓不同的農藥和樣品可能不一樣。
宁静致远
原文由 wangyu68 发表:
谢谢,那您知道在农残方面的检测限方面的要求吗?
我在故我思
原文由 wangyu68 发表:國內一般是70-130%的回收率範圍,當讓不同的農藥和樣品可能不一樣。
原文由 mxj19860107 发表:谢谢,那您知道在农残方面的检测限方面的要求吗?
楼主,你好!这个可以按照标准的规定或者是相应的农药的MRL值确定。
