原文由 weichangzhao 发表:
我们公司有一台日本电子的JSM-5610电镜,有一天,刚用钥匙打开开关,就听到“嗒”的一声,好像有哪个地方跳闸了,然后就启动不了了。经检查,发现岁有一个叫DP Heater的东西烧坏了,于是找我们公司的电气工程师帮忙作了一个,换上去发现还好像还可以用。但在拍SEM照片的时候,图象一直不是很清楚,应该说是非常不清楚,整个屏幕上一片雪花(闪烁、跳动的白点)。我开始以为是灯丝也烧坏了,就换了一个灯丝。结果,新灯丝换上去后,电流一直升不起来,只有23-25uA(正常一般在65-75左右),以为换的灯丝不行,又换了一根,还是一样,于是电话日本电子维修部门。答复是可能灯丝坏了或者没有上紧。反复操作了几次,电流是可以调上去了,不过,屏幕还是花的,几乎看不到什么。(隐隐约约还是有一点图象,在VIEW模式下略微能看出点物体的轮廓来)。有谁知道是哪里出了问题啊?请指教一下,万分感谢了!!
今天试了下,开机后一段时间后弹出对话框,说“DP HEATER FAULT,Please contract local JEOL service office”,重新启动后仍旧如此,中间还出过一个对话框说“DP heater teperature is toolow,please wait for a while。”但用手摸,电炉那个地方是热的,这是怎么回事呢?
