主题:【已应助】【求助】硝基呋喃检测
浏览0 回复23 电梯直达
wdf117
最近刚开始做硝基呋喃检测,参考国标GB/T 21311-2007方法,在标准品(AMOZ、AHD、AOZ、SEM)衍生化过程中发现SEM衍生效果不理想,所想要的母离子(209)比其他离子(208、210)少,子离子(166、192)更找不到,而其他三种标准品AMOZ、AHD、AOZ都正常。而用衍生化好的标准品(NBA-AMOZ、NBA-AHD、NBA-AOZ、NBA-SEM)来优化质谱条件,则正常。请问以上是何问题,是不是SEM标准品有问题,还是衍生化过程出问题,但若是衍生过程出问题,应该其他标准品也会出问题?请教高手解决,谢谢!
zhufangwei
也可能是本身响应低造成的,在就是你衍生的条件的问题,比如衍生试剂用量不够,或者温度什么的没有做过优化比较,在同一的衍生条件下,药物之间也是有竞争的,个人理解。。。
woshihaoren
既然有SEM-NBA,用SEM-NBA优化的质谱条件就好了,再用这个条件去做SEM标样衍生应该就OK了
coffee8
我们也在做硝基呋喃,没有响应值怎么回事呀?难道是衍生剂加入量不够吗?
贝壳里的海
evilzhou
SEM和AHD的衍生产物质谱上的响应是比其它两种小,这个正常
coffee8
原文由 泪珠里的海(oucwzf) 发表:
我们一直在做硝基呋喃,没出现这种类似问题啊。
能不能介绍一下你的经验呀?我们现在刚刚开始做硝基呋喃,做了几次标准品的衍生,测定时都找不到相应的母离子和子离子,不知那里出现问题了??
论坛版主招募|新窦
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
你的问题很明显,离子对以及碰撞能量CE等仪器参数没找对,有的仪器参数如碰撞能量CE一般不能照搬标准上的,不同的仪器需要重新优化过的。
小猪飞飞
原文由 新窦(capinter) 发表:
应该不会直接用标准上的参数吧。个人以为要么浓度不够高,要么衍生化效率太低
litianwan
泳儿
我们刚开始做硝基呋喃检测,国标GB/T 21311-2007方法,通过衍生化得来的内标及标准品,总是有找不到信号的!不是道是怎么回事??
衍生化过后有一步调节PH值至7.4左右,这一步是不是很关键啊?
