主题:【原创】BOD5稀释倍数怎么选取
浏览0 回复11 电梯直达
xunengkui
我们用的是稀释接种做的BOD,但是在稀释倍数上总是很难选取,希望大家有好的方法能让我们学习一下。谢谢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
我们的经验是先测出COD,再根据COD的浓度确定合适的稀释倍数。而且每个样品要选择两个稀释倍数做。
环保得忍着等春天
原文由 xunengkui 发表:
测定BOD5 时建议稀释的倍数
表中
R 河水
E 生物净化过的污水
S 澄清过的污水或轻度污染的工业废水
C 原污水
I 严重污染的工业废水
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
魅力星光
原文由 chen-gyc 发表:
原文由 xunengkui 发表:
测定BOD5 时建议稀释的倍数
表中
R 河水
E 生物净化过的污水
S 澄清过的污水或轻度污染的工业废水
C 原污水
I 严重污染的工业废水
一目了然,不错...
yipianlantian
我们的经验是先测出COD,再根据COD的浓度确定合适的稀释倍数。而且每个样品要选择两个稀释倍数做。 (1、COD的浓度*0.152、COD的浓度*0.225)
zhysh2001
原文由 chen-gyc 发表:
原文由 xunengkui 发表:
测定BOD5 时建议稀释的倍数
表中
R 河水
E 生物净化过的污水
S 澄清过的污水或轻度污染的工业废水
C 原污水
I 严重污染的工业废水
这是国标里面的
我做BOD5一般是做3个稀释倍数,COD*0.075,COD*0.15,COD*0.225
yinwei
原文由 xunengkui 发表:
稀释倍数可由化学需氧量或高锰酸盐指数估算。有了CODcr的测定结果,使用稀释水时,将CODcr的结果分别乘以0.075、0.15、0.225,即获得三个稀释倍数。使用接种稀释水时,将CODcr的结果分别乘以0.075、0.15、0.25,即获得三个稀释倍数。对此,可以有以下的推导过程,水中饱和溶解氧以8mg/L计,希望5天后得出的DO在4mg/L时,其相对标准偏差最小。一般废水的BOD5/CODcr=0.2~0.5,如果测得的CODcr为x,则BOD5=(0.2~0.5)x,稀释倍数就应该是(0.2~0.5)x/4=0.05~0.125。
有了CODMn的测定结果,在CODMn<5mg/L时,不稀释,CODMn在5~10 mg/L时,所乘系数为0.2、0.15、0.3,CODMn在10~20 mg/L时,所乘系数为0.4、0.5、0.6,CODMn>20mg/L时,所乘系数为0.5、0.7、1.0。为了具体的稀释过程方便,往往将计算的倍数折成方便操作的数。 例如,某水样的CODMn=40mg/L,则稀释倍数可选定为20倍、28倍(实际操作可定为30倍)、40倍。又某水样的CODcr=250 mg/L,则使用接种稀释水时,稀释倍数为18倍(取20倍)、38倍(取40倍)、62倍(取60倍)。 当水样的生化性比较好时,可将最大的稀释倍数定为CODcr值/10,理论分析如下,一般当BOD5/CODcr 会在0.4左右,而测定BOD5是希望5日后水中的溶解氧消耗在一般左右时,测定误差会最小,而当日水中的溶解氧一般会保持在8mg/L左右,就是说希望5日后水中的溶解氧在4 mg/L左右,则测定BOD5采用的稀释倍数就应该是CODcr值×0.4/4=0.1×CODcr值。
yinwei
原文由 xunengkui 发表:
zhwpku
用稀释接种做BOD,在稀释倍数上没有固定的一成不变的公式,这与接种水、待测水样来源、受污染程度有很大关系,将相应水样长期测定的BOD与COD数据对照作线性回归,BOD与COD存在着一定的线性关系,利用回归方程可以帮助你确定大概的稀释倍数。
朱蓦
原文由 环保得忍着等春天(chen-gyc) 发表:
原文由 xunengkui 发表:
测定BOD5 时建议稀释的倍数
表中
R 河水
E 生物净化过的污水
S 澄清过的污水或轻度污染的工业废水
C 原污水
I 严重污染的工业废水
我想问下预期的BOD值咋么算的呀,谢谢
嘿黑妹99
我也想知道,我看到上面的帖子有说*0.075和0.15的,可是我看到标准上R值的范围没有那么低的,好像根据CODcr的R值是0.35~0.65,还有一个是0.20~0.35,我也想知道BOD5到底应该怎么算稀释比的,求各位大神解答
