瓦里安
气相GC450,有两个进样口,两个检测器,柱箱里可安两根色谱柱,一根做有机磷,一根做有机氯,做有机磷时,就卸下有机氯的柱子,做有机氯时就卸下有机磷柱子,这样卸来卸去,就存在一个问题,经常装卸柱子,有时将柱子头切一点,而色谱柱不易从石墨垫内拔出,这样经常更换石墨垫,而且重装柱子后,需要稳定仪器一段时间,才能进样,去别的实验室参观,介绍经验说,柱箱里的柱子从不拆卸,这样不用更换石墨垫,做有机磷时,有机氯的柱子在柱箱里也高温烧烤,这样更换成有机氯时,节省时间,直接更换方法就可以了,色谱柱用一两年都不坏,那么我到底是把色谱柱放柱箱里寿命长还是放柱子盒里寿命长呢?
