气相色谱仪六通阀详细介绍
六通阀的原理和组成:
气相色谱仪六通阀的作用就是可以在不用的管路之间无缝切换,这样的目地是进样,因为进样体积有定量环控制,还有就是
气相色谱仪六通阀还能拿来切换色谱柱,反吹等等。
可能很多人都知道
气相色谱仪六通阀,但是它的工作原理你们又知道么?想要知道
气相色谱仪六通阀的原理。首先我们需要知道,六通阀可以当作进样阀来使用,当阀被接入载气流路中,处于off状态时,我们可以用气体注射器,
气体采样袋或者样品钢瓶等将气体样品注入到定量环中。当定量环被填满并平衡一段时间后,阀切换到on状态,载气会将气体样品带入到
气相系统中。
如果我们在阀后面接上一根色谱柱,再接一个FPD检测器,就组成了最简单的带阀的
气相,我们甚至都不需要进样口,这个方法就是分析天然气中痕量H2S和羰基硫(COS)的方法。
如果我们还想进一些液体样品,那可以再加上一个进样口。
如果我们要分析的气体组分浓度比较高,也可以在阀后面加一个分流不分流进样口,对进入系统的样品实现分流的功能。这就是
气相色谱仪六通阀的原理了。
气相色谱仪 六通阀的结构和怎么控制?
气体进样器(平面六通阀)是
气相色谱仪的选配件,用于气体样品的进样分析。气体进样器(平面六通阀)的结构及工作状态如图5-2及图5-3所示。在采样状态下,气体样品进入气体进样器(平面六通阀)的定量管;在进样状态下,载气将定量管中的样品带入填充色谱柱,完成进样过程。载气流量由载气稳流阀进行设置,载气压力表指示的是填充色谱柱的柱前压力。由于样品处于气体状态,气体进样器通常不必进行温度控制。
图5-3 气体进样器(平面六通阀)功能结构示意图
