主题:【讨论】原子荧光问题
浏览0 回复11 电梯直达
zhangfang
请问采用原子荧光测Hg含量时,采用5%的HCl做载流  5%是体积比还是质量分数?  空白值荧光强度一般多大?  谢谢
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
一般都是体积比,差不多就行,载液不需要太精确的
我用娃哈哈纯净水,空白400左右吧,负高压270,电流15mA
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:积极应助
tang566
lingyi509
是体积比,不过有些盐酸质量不过关,测汞时导致空白偏高,楼主如果遇到空白偏高的情况就要找找原因了。
一土
是体积比,空白200-300,若空白过高,检查酸、水,或调节仪器参数,或降低盐酸为2%。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:感谢
东北生长的苹果
我们测汞也是用2%的盐酸,但是硼氢化钾浓度低,用的是0.2%的。
hiei
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
5%的盐酸是体积比,空白值的荧光强度和载流,灯电流,负高压都有关系,我的仪器通常是100左右。
支点
andrew-zhang
你们的空白都能做到这么低?我们是吉天的,工程师装机时说700以内没有问题,我们平时基本是介于500~700
大漠孤洲
空白高低不能用具体的数据来看,这个也要看你的仪器的灵敏度怎么样,灵敏度高的,空白高点没有问题,如果灵敏度不高,空白有的到300都算高的。
zhangfang
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我们仪器室PF6-2的 参数 是 负电压270 主电流 50负电流  50
2%盐酸空白是 40左右
手机版: 原子荧光问题
