主题:【讨论】毛细管柱的极限温度是怎么得到的?
浏览0 回复12 电梯直达
fwonder
毛细管柱都会给一个参数,使用温度范围区间
例如
HP-5温度范围:-60 至325/350
那么这几个温度是怎么得到的呢?
该帖子作者被版主 caicai2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ruan651209
还有很大很大的余地,一次误操作过后的柱效表明。
当我啥也没说。
fwonder
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
当我啥也没说。
是怎么操作的?结果怎么样?可以分享一下么
symmacros
是不是测定柱子的温度和流失的曲线或根据柱子在不同温度下的流失情况来定?
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我也觉得是这样的,但是从来没见过这方面的资料。。。找也找不到
蓝是那么的天
我之前看过一篇文献又说是在新柱子老化完成后进一针空针,得到原始的柱流失图,然后再不同温度下测试,同原始的柱流失图比较,得到基线温度。
fwonder
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那么,这个基线温度也是一个温度区间吗?和柱子给的使用范围是不是有某种联系
蓝是那么的天
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
应该来说色谱柱上标注的温度是厂家多次试验后得到的数据。而且理论上来讲温度越高越容易导致柱流失,从而降低柱效。
安平
yifan1117
雾非雾
应该是,因为毛细管柱使用的最高温度决定于毛细管内涂层(聚合物)对于温度的耐受性,不同厂家除了生产那些通用型的,还生产一些专用型的,这个应该都是由生产厂家测试确定后给出一个推荐使用范围的。
