紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计 乌灯不亮了 是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
hnwjj
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
752N 紫外分光光度计 乌灯不亮了 氘灯是亮的,换了个新的乌灯 还是不亮,是什么原因啊?求指教! 用的过程中闻到一股烧焦的味道,随后 就坏了,卸开看又看不到那里坏了,这是什么原因呢?谢谢指导
推荐答案:tutm回复于2013/04/06
已经有“一股烧焦的味道”了,应该电路上有问题了,最轻的故障是灯的电源线烧断了,也许接上就行,但这也需要看到故障的发生点;也可能有电源部分的元器件烧坏了,这就要专业人员来检查了。
现在卸开看不到故障点,那就要进一步拆机了,如果你自己或你单位电工等技术人员不能进行下一步的检查,还是联系仪器生产厂家吧。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:积极应助
hnwjj
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢 氘灯还是亮的 您感觉那里最有可能烧掉了呢?谢谢
ldgfive
tutm
原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
氘灯电源和钨灯电源应该是分开的两部分,氘灯亮着说明这部分没问题,需要检查钨灯的电源。
过去这个版面有不少祥子专家发的这类仪器维修图片,你可以搜索参考一下
悠旸
一般紫外的钨灯是12V直流供电,用万用表测测有没有12V,一般供电的方式是通过变压器或者开关电源,可以先检查有没有保险烧坏了。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
祥子
换了钨灯 还不行 那你只能报修了。
这个厂家修一下 估计也不是很贵。
关键是找个好的 快递公司。
保证运输质量。
桌子下面少个八
一般先从最基本的保险丝检查起。不过据你所描述的,电源线路部分烧坏的可能性很大。
an3003
仔细观察钨灯电路,哪个元件有焦糊的痕迹。找到后换一个,花不了几块钱。
夕阳
这种故障最大的可能是钨灯连接插头与插座因产生了接触不良的缘故所致,因为钨灯的工作电流较大,一般在3安培左右,所以同时会在插头连接处产生焦耳热而闻到糊味。
陸絶尘
换修吧,仪器注意防尘防潮,不然容易短路烧坏电路
