紫外光的范围为200-360,可见光的范围为360-800,所以一般氘灯转换波长为360,但是一般都有一个转换范围,多少???
选择转化波长的条件:
1 别让最大吸收峰在转换波长附近
2 考虑氘灯的寿命
(1)一般紫外—可见分光光度计的设计波长范围在190nm~1100nm;如果仪器可以做灯能量检测的话会发现(即分别检测两只光源灯的能量分布图),氘灯的能量分布在190nm~370nm范围,而且最大峰值在220nm处。钨灯的能量分布在325nm~1100nm范围,而最大峰值在500nm处。从中不难看出为何分光光度计使用两种光源的原因。
(2)如果将上述两张能谱图叠加在一起的话会发现,两个图谱的交越点为340nm,这也就是为何有的仪器在出厂前将光源转换设置为340nm的理论依据所在。
(3)另外从两只灯的最大能量峰值比较来看,氘灯与钨灯的能量比为1:8;如果光源转换不加选择的话,有时会浪费光源的寿命;例如检测范围在220nm~350nm,就可以将光源转换设置在360nm,同时可关闭钨灯;一来延长钨灯寿命,二来减少钨灯的干扰。反之,如果测量范围在330nm~600nm,可将光源转换设置为320nm,同时关闭氘灯,因为氘灯价格均高于钨灯而寿命短于钨灯。
(4)合理的选用光源还可以减少仪器内存的空间,更合理的分配内存的利用率。上述已介绍,钨灯的能量是氘灯的8倍,如果同时选用两只光源(前提是可以使用一种光源)势必仪器的内存要大量记忆基线的校正量,损失了不必要的内存空间。
希望大家一起讨论!!!
