紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】急!紫外扫全波扫不出柚子精油的最适吸收波长
浏览0 回复7 电梯直达
小白
我想测柚子精油的最大吸光度对应的最适吸收波长,我用的溶剂是正己烷,为什么用正己烷稀释精油100倍,1000倍,10000倍,50000倍扫出来的全波最大吸收峰对应得波长在变化?不应该是无论稀释多少倍,除了吸光度在变化以外,最大波长不变化吗?跪请各位大神解救!!图从上到下曲线对应是稀释100倍到50000倍的柚子精油
sdlzkw007
你的母液是混合物,当稀释倍数增大的话,最大吸收光谱对应的物质的量也变化了
mengzhaocheng
小白
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:你的母液是混合物,当稀释倍数增大的话,最大吸收光谱对应的物质的量也变化了
这应该怎么确定我的柚子精油的最大吸收波长呢?因为后期要做标曲,计算浓度
小白
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:峰太钝了。
那怎么办啊?
27号
小白
原文由 27号(v3078084) 发表:浓度太高了,稀释多倍以后就不会移动了,
那个曲线从上往下是稀释了100倍到50000倍啊,这还不够?
小白
不好意思,大家,我用的溶剂是乙醇,我编辑文字的时候写错了
