原文由 tuanjie 发表:
Unicam UV300分光光度计操作步骤
一准备工作
1.电源按钮“O/I”状态打开到“I”状态,等待仪器自检通过后出现以下界面(图-1):
“SCAN”---扫描
“FIXED”—固体扫描
“QUANT”—定量扫描
2. 选择FIXED用上下键移动。按ENTER确定会出现下界面(图-2):
3. 选择“MODE”中“ABS”“ ABS”表示吸光度。
选择“λ SELEG ”的波长选定单波长“ SINGLE λ”
选择设定“WAVELENGTH(S)”所需的波长。
“BAWDWLDTH ” 狭缝设定值 1.5nm为固定值;
“INTEGRATION” 过程所需时间 1s;
“DELAY TIME” 不设定;
“LAMP CHANGE”氘灯和钨灯的切换波长;
“USER” 使用者的姓名;
二 空白检测
1.空白的显色液放入比色部位按“ZERO BASE”运行基线走空白,图-2右上角吸光度开始“〈*****”扫描完成后变成“0.000”;
2.空白扫描完成后,放入反应空白,按“RUN”会出现以界面等待结果读数:(图-3)
“FIXED PAGE” 回到图-2进行参数修改;
“CLEAR RESVHS” 删除(图-3)的结果;
“LIMS EXPORT” 报告导出和计算机连用时才能用否则死机;
“PRIVT LIST” 报告打印和打印机连用时才能用否则死机SHVE
“SHVE DATA” 数据保留。
三试样检测
1.按空白检测顺序逐一放入样品吸收液,按“RUN”显示结果读数如图-4:
2.所有的样品全部测定完后,按“HOME”键返回到起始页面(图-1);
3.检查仪器关机。
注意:仪器面板键功能说明:
“ZERO BASE”运行基线空白;
“HOME”返回主界面;
“RUN”运行;
“ENTER”确定键;
“C”返回子页面主菜单。
