紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教:关于定波长扫描中参数设置?
浏览0 回复2 电梯直达
alphene
各位高手,我有一个问题,用紫外可见分光光度计对一种物质进行定波长扫描时,参数设置:波长范围如何设置(横坐标)?还有吸光度的范围还需要设置吗(纵坐标)?如果用,怎么取值?我不是很懂,没用过。
请多指教!
初学者&九点虎
原文由 alphene 发表:
请多指教!
看你的物质的最大吸收在什么位置,如果在紫外,就设计210-350就可以,因为200-210的干扰非常大,一般没必要做.如果在可见区,就设置360-800了
如果不知道,只能做210-800了
建议你对仪器条件好好设计,如不明白,请参照
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070517/840029/
如不明白,请直接和我联系
zam0825
原文由 alphene 发表:
请多指教!
波长扫描的波长范围要包括所测物质的吸收峰,如果不知道可以先全波段扫描一次,然后再缩小范围。吸光度范围可以先设定0-2A,再根据需要修改。
