主题:【求助】气相色谱增加柱子的问题
浏览0 回复10 电梯直达
waters5000
我们单位的气相色谱需要改进,北京分析仪器厂的仪器,技术工程师说可以进行改进,可以增加柱子的接口,我不太清楚,一台气相色谱仪器同时可以安装2根色谱柱吗?如何安装?谢谢专家的帮助!
〓疯子哥〓
mr_tian
看你仪器什么型号,国产仪器一般能支持单毛细气路加双填充气路,看你的型号是否是否适合,因为它必须留出气路和电路的升级空间
美食城
按两个柱子需要看工作需要,以及柱子的使用条件是否合适。
tsgxliy1
用的上海分析仪器厂的,可以有两个柱子,但不知道检测器是一个还是两个?
tsgxliy1
现在都是双气路的,可以装两根填充柱的,也可接两个检测器同时检测
flypigprince
一直以为只能安装一根住子呢,原来还可以安装两根
kpfhw
xihongshidan
有串联,有并联
按照你分析的不同
还有几根同时用的
需要仪器的配合
xinhefenxishi
可以的,但要求两根柱子的使用条件要较拉近,或其中一根柱子用时不会超过另外一根的最高使用温度!最好不要采用这种方式,其实是一种浪费!
羽香
原文由 waters5000 发表:
可以安装两个色谱柱的,这两个可以串联的,你完全可以相信那些工程师的!
