mm2008回复于2007/11/30
工作环境 岛津UV-2450
尺寸和重量 长570×宽660×高275mm,约重量36kg
使用温度范围 15°0C to 35°0C
使用湿度范围 45% to 80%(30oC以上时,应在70%以下)
Made in Japan: US$16500.00; Made in China: RMB85000.00
技术规格
分光系统
光学系统 双光束
分光器 单单色器。使用高性能闪耀全息光栅。象差校正型切尼尔一特纳装置
设定波长范围 190~1100nm
测试波长范围 190~900nm
衍射光栅刻线数 1600 lines/mm
波长准确性 ±0.3nm
波长重复精度 ±0.1nm
波长扫描速度 波长移动速度: 约 3200nm/min 波长扫描速度: 约 900-160nm/min
波长设定 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位。
光源切换波长 和波长同步自动切换295.0 nm~364.0 nm(340.8 nm)
谱带宽度 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm 6段转换
分辨率 0.1nm
杂散光 0.015% 以下 (220nm,Nal 10g/L 溶液)
0.015% 以下 (340nm, UV-39 滤光片)
测光方式 双光束测光方式 (负反馈直接比例方式)
测光类型 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E)
测光范围 吸光度:-4~5 Abs
透射率0.0 ~999.9%
记录范围 吸光度-9.999~9.999 Abs
透射率-999.9~9.999%
测光准确度 ±0.002Abs(0~0.5Abs)
±0.004Abs(0.5~1.0Abs)
±0.03%T(0~100T)
以上由NIST930D标准滤光镜测试
重复测光精度±0.001Abs.(0~0.5Abs)±0.002Abs(0.5~1.0Abs)±0.01%T
基线平滑度 ±0.001 Abs以内(除去干扰,狭缝2nm,波长扫描速度低时)
基线校正 计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)
噪声 Slit 2nm,Within 0.005Abs (P-P) at 200nm; 0.003Abs (P-P) at 350nm; 0.0015Abs (P-P) at 600nm;0.002Abs (P-P) at 800nm;0.010Abs (P-P) at 900nm
漂移 小于0.0004Abs/h (电源启动2小时后)
光源 50W卤素灯(2000小时寿命)和氘灯(插座型)
内置光源位置自动调整机构
检测器 光电倍增管
Grey Wolf回复于2009/03/30
不知道你打算用紫外做哪方面的实验,具体配置还要看您的实验要求,给你发个电子样本,仅供参考
