主题:【求助】COD平行样的数值问题
浏览0 回复28 电梯直达
19961207
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大侠,我在近期做COD时遇到如下问题:一个水样,如果同时做两个平行样,两个结果差距很大.如:一个是47,另一个平行样就会是59或63,同一个水样,和标准偏差差很多了,请各位高手分析是什么原因.是重铬酸钾的原因,还是水样本身没有混匀?再或其它原因?
推荐答案:jianpingzheng回复于2010/09/01
你用什么方法?滴定法?重铬酸钾浓度?
如果用滴定法:
COD如此低的浓度,重铬酸钾浓度应该使用低浓度的,相应的硫酸亚铁铵也要降低浓度,否则差一滴结果数值就能差很多。
另外滴定终点快到时,先用洗瓶冲洗器壁,摇匀,如果还没有达到终点,要控制液滴以免滴定过度。
每滴一个样品,硫酸亚铁铵标液都要从滴定管的满刻度开始滴定,消除误差。
如果已经按照上述方法操作,则可能是水样的问题。
补充答案:
yinwei回复于2010/09/02
当COD浓度比较小时,方法的本身相对标准偏差就比较大。测定COD时,当浓度小于50mg/L的情况,要用0.025mol/L的重铬酸钾氧化,用0.01mol/L的硫酸亚铁铵来滴定,如果样品量比较多,可以取50.0mL的水样测定,这样做的话相对标准差会小一些。对于悬浮物比较多的水样来说,由于固体颗粒的分散不会象液体那么均匀,两次摇动的情况不一样也会影响测定结果。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
jianpingzheng
你用什么方法?滴定法?重铬酸钾浓度?
如果用滴定法:
2010/9/1 17:59:08 Last edit by jianpingzheng
xfs1983
可能有两个原因,1.污水样品没有混合均匀导致平行样结果有差异。
                2.定量吸取重铬酸钾标准液时,两次的吸取量有差别导致结果有差异。
污水中COD滴定是个反滴定实验,重铬酸钾吸取量对实验结果影响很大。
jianpingzheng
原文由 xfs1983(xfs1983) 发表:
朋友,样品浓度这么低了,样品不均匀的可能性很小哦,呵呵
huaibeijiayuan
yinwei
原文由 19961207(19961207) 发表:
19961207
谢谢各位高手解答,我再注意各项操作事项,看看结果如何.
wxwupengxu
根据COD的浓度来决定,据我估计你是吸取试剂的量不均匀导致的,因为吸取液体要是差1毫升就会导致最后结果相差2--3,这事我经历过的。
水星
xfs1983
lamyoung
想问楼主用于滴定的硫酸亚铁铵,装进滴定管前有没有曝露在空气中?
如果你一个是从瓶中马上装进去,一个是没封口放空气中一段时间再装进滴定管.可能硫酸亚铁铵尝试就会发生小小改变.
重铬酸钾比较稳定,只要移取量一致,就不太会影响.
