原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
标准缓冲溶液定位值==用该标准缓冲溶液对PH计的定位值,如标准缓冲溶液的理论值为6.84,调节PH计的旋钮,将屏幕显示值调至6.84进行定位;
标准缓冲溶液理论值==标准缓冲溶液在相应测试温度下的理论值;
测得值=标准缓冲溶液在相应测试温度下的测得值,与理论值可能有所差异;
原文由 tiantianka(v2897973) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
这个定位值是不是在指在被测标准缓冲溶液的温度下的理论值,如6.86标注缓冲溶液在20度时的理论值为6.88,那就填6.88?
但是实际的操作中测得的标准缓冲溶液的温度未必是说明书中指定的温度,如果测得温度是26.2度,那么我的标准缓冲溶液的理论值应该是按25度的算还是按照28度的算,这个是怎么规定的啊?
==标准缓冲溶液包装中有本溶液在各种温度下的理论PH值表,应以此表中的值为准
测得值的话一般来说与理论值的差异范围的要求是多少啊?
=标准缓冲溶液包装中有本溶液准确度指标要求,如超过此指标,则说明缓冲溶液失效或仪器有问题了,仪器问题大部分是电极已过期失效了。
另如果我的测试的样品的值有比6.86大的也有比6.86小的,那我是不是两个标准缓冲溶液9.18和4.00都要进行测定啊?
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 tiantianka(v2897973) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
Q:这个定位值是不是在指在被测标准缓冲溶液的温度下的理论值,如6.86标注缓冲溶液在20度时的理论值为6.88,那就填6.88?
Q:溶液包中是有各种温度下的理论值表,但那不是每个温度都有的啊,就比如只有25和28度啊,那么介于25和28之间的数值怎么算?而且实际的温度测试中也不可能溶液的温度正好是整数的。
=一般水样不超过6-9的,多在7左右,所以一般情况下以6.86的标准缓冲溶液进行校正较好,如有特殊的PH较大或较小的溶液,则酸性的选择用6.86,碱性的选用9.18。
