主题:关于COD取样问题
浏览0 回复22 电梯直达
这些年
请问个位高手,做COD时,一般取样20ml,但COD太高就要稀释了,请问可以取2m、1ml、0.5ml或者更少来稀释吗。先谢
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hlc420
首先可以肯定你测定的是污水,本人有时测定时稀释10000倍。
cngw
这根据你的水样来确定
如果你的COD很高那稀释的倍数也就越高,准确度也就越低
aoc99
COD检测是可以稀释的,笼统讲污水稀释倍数大,灌溉水/自来水一般不需要稀释。在做之前先大体判断一下,如果太高可以采取少取样或者稀释来解决。少取样的缺点是样品代表性不够,稀释的缺点是操作过程中带进的误差大,自己选择的
ziye
zjcxfsmjm
zdycm
可以稀释的,倍数可以自己确定,但是稀释倍数越大误差越大
这些年
我主要是问最少取样量,比如说稀释1000倍,那么取0.1毫升稀至100毫升,妥否。我指的是污水。
shime
我觉得只要能够取准确,取多少都可以,问题时有必要吗?毕竟取的越少,乘倍数后误差越大。
如果非要少取,可以利用分次稀释的办法减少误差。
wuyuefei
取样不能太少象你说的取0.2或者1毫升会带来较大的误差,你不会在乎这点力气或水样吧
do2004
不可以,按国家CODcr检测标准要求,原水如要稀释时,取样量一定要在5毫升以上.
手机版: 关于COD取样问题
