主题:【已应助】求助:测水中溶解氧
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_6f820ec9
请问:我在测定水中溶解氧时,按要求往水中加入锰盐溶液和碱性碘化钾之后,并没有生产明显的棕色沉淀,反而是白色沉淀,请问是哪里出现了问题吗?因为是现场直接采水测的,按理说不是水中溶解氧含量低的原因。求大神解惑。
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/16
楼主,有可能是水样中金属离子干扰,金属遇碱生成白色沉淀。个人建议:
1、核实是否是试剂本身问题,重新换批试试或者固定纯水;
2、若不是试剂问题,标准中干扰事项如下图
再确定无氧化性或还原性物质干扰的情况下,金属离子干扰可以忽略,继续分析即可。
3、有条件情况下建议用电化学探头法测定。
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主排查下试剂问题,比如硫酸锰药品问题,建议更换其它品牌纯度高的试剂再试试。
这个应该稀释水样后再做,形成白色的沉淀应该是水样的浓度太高
oscar_2007
可能原因是:
1.试剂问题,重新启用新的试剂试试。
2.水样的浓度过高也有可能导致白色沉淀
绿树之林
现在测水中溶解氧不都是机器只读吗???你们怎么还用滴定法啊!!!
秋梨膏
俭以养德101
先核实一下试剂是否有问题,白色沉淀也可能为金属离子干扰
Ins_662a1dbf
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:可能原因是:1.试剂问题,重新启用新的试剂试试。2.水样的浓度过高也有可能导致白色沉淀
溶解氧保质期多久,现场加固定剂拿回去给实验室做
Ins_662a1dbf
原文由 Ins_662a1dbf(Ins_662a1dbf) 发表:溶解氧保质期多久,现场加固定剂拿回去给实验室做
oscar_2007
保质期不超过24小时。
