原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:分光光度法测样品,比色皿用3cm,5cm,1cm啥区别,楼主,根据朗伯比尔定律,吸光值和比色皿光程成正比,所以理论上5cm光程比色皿吸光值是1cm光程比色皿的5倍,但因为涉及到溶液的线性范围,加上比色皿本身的误差,所以实际上并不会正好是5倍。标准要求5,我用1可不可以,结果用再乘以5吗?楼主,参考上一条,是不可以的,这种偏离会被视作非标,因为比色皿光程不同检出限也不同。
