原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用什么溶液稀释要看楼主前处理是怎么做的,如果用的是顶空,曲线可以直接配到顶空瓶中溶剂是水。如果不是配曲线,只是对原液进行稀释然后保存,那用甲醇最好。建议买一支两个物质都有的混标,用起来方便
原文由 Ins_3a6f2179(Ins_3a6f2179) 发表:老师,是用顶空,标准曲线是在顶空瓶里配的溶剂是水,三氯甲烷标准浓度比较高,要先在容量瓶中稀释,那稀释是用甲醇好还是水好呢,望解答
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用容量瓶稀释中间使用液建议用甲醇稀释,容量瓶不要选用太大,有1ml容量瓶,有5ml容量瓶,根据中间液使用量来配制,这样也可以省一些原标液
原文由 fenxiyuan(fenxiyuan) 发表:进来学习!谢谢
