主题:【已应助】问一下原子荧光光度计原来将还原剂的管放入还原剂中,只将蠕动泵上半部分的压块压上的话,还原剂会冒泡,现在没有这种现象了是什么原因??是有哪里堵了或者漏气吗??
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_a671224e
现在测样基线容易上飘和这个有关系吗??
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/21
楼主,还原剂冒泡可能当时泵管压得太紧了,泵管压得紧会导致进样量不统一,基线不稳定可能和此因素有关;建议泵管夹上定期滴一下硅油。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
Insm_a671224e
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,还原剂冒泡可能当时泵管压得太紧了,泵管压得紧会导致进样量不统一,基线不稳定可能和此因素有关;建议泵管夹上定期滴一下硅油。
现在压上蠕动泵上半部分压块就没有还原剂冒泡的现象了,冒泡正常还是不冒泡正常???我不太明白
Insm_ae93aeb7
你说的冒泡,不会是一直在吹的氩气吧?
我们用的海光的仪器,软件上的开气关气就是个摆设,仪器开着,氩气就一直在吹的
