主题:【求助】原子荧光测砷时湿法消解中的一些疑问,求指教!!
浏览0 回复28 电梯直达
xinran0505
刚接触元素检测不久,现在有好多问题不懂
现在主要是测食品中的总砷,对于湿法消解有好多疑问啊~~~我是用的30ml硝酸和1.25ml的硫酸进行消解,没加高氯酸,加表面皿,浸泡过夜后消解温度设定在200以内,发现要到消解完全需要好长时间啊!!!不知道各位是设定的什么温度需要多长时间?要提高消解效率有些什么办法?
还有一个,我用的高型烧杯,消解完全后,杯内溶液体积比较大,是需要继续加热直到溶液减少到10ml左右再加水赶酸还是说可以直接冷却加水赶酸?赶酸温度需要有控制没?需要控制的话控制在多少较好?赶酸时表面皿还需要盖不?
求各位指导啊!!!
该帖子作者被版主 3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
是什么类型的食品,我们用的混合酸,160℃一般又要2天左右吧,可以的话试试微波吧
qq250083771
我用的硝酸高氯酸 放置过夜  150度消解  大概一天搞定
最后溶液澄清
xinran0505
原文由 huangza(huangza) 发表:
湖南特产,槟郎。我加表面皿消解完全不止两天哪!你们是晚上没人上班也在消解吗?
xinran0505
原文由 尘(fjh26) 发表:
湿法确实是慢,表面皿盖2小时就差不多可以拿下了
是说只要两小时就能消解完全?
xinran0505
原文由 尘(fjh26) 发表:
是说只要两小时就能消解完全?
xinran0505
原文由 尘(fjh26) 发表:
是说只要两小时就能消解完全?
原文由 xinran0505(xinran0505) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
是说只要两小时就能消解完全?
不是,只是说表面皿可以拿掉,消解完的话也差不多一天了
暗夜精灵
xinran0505
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
是说只要两小时就能消解完全?
那为什么我的就需要这么长时间,三四天甚至更长啊!!!
